查看: 1752|回复: 10
怪病!845因特尔主板!!
发表于 2010-6-30 14:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能点亮,问题是,上CPU后,插上风扇,风扇不转,黄3V电压不够,不上CPU,黄3V电压够,风扇能转,这是那里的问题啊,没遇见过,急,求助!!!
发表于 2010-6-30 14:54:31 | 只看该作者 �
intel845主板的cpu风扇,一般都是加电就转的,没有复杂的控制电路。楼主确定风扇没有插错?刷个bios试试吧。
发表于 2010-6-30 15:09:31 | 只看该作者 �
和L有关系吗?
  BIOS到那去找呀!!!
   没型号都。,。
发表于 2010-6-30 15:11:42 | 只看该作者 �
你确定不是电源的问题吗
发表于 2010-6-30 15:19:54 | 只看该作者 �
intel的板型一般都印在线路板上,不会没有吧。有AA吗?我可以帮你看看
发表于 2010-6-30 15:24:27 | 只看该作者 �
换个风扇插座可以吗?主板上不都有好几个吗?实在不行就飞线,找到需要 的电压直接接住风扇
发表于 2010-6-30 15:25:54 | 只看该作者 �
直接飞线接电压吗
发表于 2010-6-30 15:34:05 | 只看该作者 �
怎么把需要的电压接到风扇上?
发表于 2010-6-30 16:51:57 | 只看该作者 �
换个电源试下如不是电源问题,看下有那个地方把电压拉底了。
发表于 2010-6-30 17:04:39 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
黄线才3v电压肯定不够的 跟着黄线跑吧  有的板是直接连12V有的板是像下面电路一样
发表于 2010-6-30 18:21:48 | 只看该作者 �
很像电源坏的样子
