查看: 1224|回复: 6
菜鸟求助主板电路
发表于 2010-6-23 15:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
我的一块845主板,前几天还能偶尔开下机。现在短接开关针,电源风扇都不转了,测量开关针,电压4.9V,无法点亮,麻烦高手指点~~~
发表于 2010-6-23 16:49:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚才测量到时软开机电路故障,请问电源接口咖啡色的针脚到开关针脚的电阻在99.算正常吗?
发表于 2010-6-23 17:28:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ应该在论坛多潜水看看帖,学习学习基础只是
你这个属于不上电故障
首先需要查的点是:3VSB正不正常、 32.768起震否、IO脚上的RSMRST电压多少,触发排针的时候IO的PSOUT是否有跳变
如果不知道以上这些说的是什么
只有你自己先补习一下基础知识了
发表于 2010-6-24 11:31:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你太厉害了,我测试过3VSB正常 至于32.768起震否该如何正常测量?
发表于 2010-6-24 11:33:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚才短接CMOS跳线2、3就可以点亮主板,接下来该如何继续检测呢?
发表于 2010-6-24 11:49:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-24 14:17:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
32.768晶震电容可以在电路上测量吗?
