查看: 2174|回复: 2
[主板维修]
ASUS754主板插电自动开机,CPU无供电
发表于 2010-6-22 11:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一块ASUS 754的主板,上电测试是接上电源就自动通电,CPU1。2V供电没有,于是我以为是IC3186坏了,就换了一个上电测试结果还是一样的, 随后我想到上电自动开机 可有可能是I/O的问题
于是我就想换个看看吧,不行主板就扔了不修了,找了个一样的I/O换上,插上电源不自动开机了,我想这个主板肯定就好了,上了CPU ,内存 显卡 测试一路飑升OK 亮了
发表于 2010-6-23 16:10:07 | 只看该作者 �
这片板子是I/O控制CPU供电的吗?
发表于 2010-6-23 22:38:22 | 只看该作者 �
我修过华硕K8N的板子 也是这种故障 换个io就搞定了 这个板子的io是ite
