查看: 2442|回复: 12
接上DVD数据线在进入XP系统的进度条处就当机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 21:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的电脑主板是845PE(南桥芯片82801BA),接上DVD数据线后,在进入XP系统的进度条处就当机,拔下该线则可以成功进入系统.如果正常关机后不断电再接上该线同样可以进入系统,但断电后过久了再开机则又不可以,不过安全模式下则行.如果换成CD就不会这样,一接上DVD就不行.与硬盘IDE数据线IDE接口对换过,也换过一个新电源试过结果都一样.很伤脑筋,请大师们多多指点,谢谢!
[ 本帖最后由 精益求精 于 2007-10-26 07:25 编辑 ]
发表于 2007-10-25 21:02:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你放张光盘尝试下 随便什么都可以  行的话在说  以后问题在帮你解决
发表于 2007-10-25 21:54:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光驱数据线换过没有????把光驱的通道和硬盘的调换一下 现把问题的大概位置检测出来
发表于 2007-10-25 21:55:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很可能是南桥问题,冼冼刷刷烤烤。
发表于 2007-10-25 22:17:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
2楼的卖什么关子,要是楼主忘了回复,那岂不是要我们这些人望眼欲穿吗
发表于 2007-10-26 15:01:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏的可能性很大.
发表于 2007-10-26 15:26:26 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
你换个DVD试试,很可能是你DVD本身问题。
发表于 2007-10-26 15:51:10 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
((  如果换成CD就不会这样,一接上DVD就不行. ))
我也感覺這個 DVD 有點可疑,重點檢查,把它放到別的電腦試試看。
发表于 2007-10-26 15:58:37 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刷BIOS看看怎么样?
在就是刷一下南桥!
发表于 2007-10-26 19:55:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
关注的重点是DVD本身,LZ不妨升级DVD的Firmware
这样的问题我遇到过,再不行,扔了
发表于 2007-10-27 13:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的呀,感觉DVD出问题的可能性比较大一些,以前遇到一个问题是:光驱的数据线坏了,XP滚动条滚动了二三十回也没有进系统,换了就好了,不过楼主这个是换个光驱就好了,感觉光驱出了问题。
发表于 2007-10-27 18:40:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个问题经常遇到
主要是BIOS设置和
硬盘,DVD的跳线
跳线占主要原因
发表于 2007-10-27 21:45:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先代换一下试试吧
