查看: 1833|回复: 7
清华同方K8V-MX/S主板换声卡后不亮
发表于 2010-6-16 12:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此华硕板能正常点亮,在装完系统后无声音,本想换个声卡试试,但没想到换上后竟然点不亮了,再换回原来的声卡也点不亮了,把声卡拆了也不亮了,不知道怎么回事?大家出出主意,挺急的?
发表于 2010-6-16 13:09:13 | 只看该作者 �
现在主板还能上电嘛?
发表于 2010-6-16 13:10:02 | 只看该作者 �
看看是否连锡,烧东西了,查下各路供电
发表于 2010-6-16 13:14:20 | 只看该作者 �
看看你换声卡时 是不是把PCI槽搞短路了,,
发表于 2010-6-16 13:31:17 | 只看该作者 �
回复 1# 浪里白条 的帖子
你说的是主板上面的集成声卡吗?如果是注意你拆声卡芯片的时候 看一下旁边有没有东西被你吹飞了
发表于 2010-6-16 13:36:49 | 只看该作者 �
现在是什么故障现象
不上电,比复位,还是不跑码
发表于 2010-6-16 13:44:13 | 只看该作者 �
清理下焊盘看有没少件
发表于 2010-6-16 17:32:29 | 只看该作者 �
集成的,本来是ID1888换成ID1885就不跑码,又换回还是不跑,拆了也不跑,没有吹掉件的,也没连锡其它地方也没动,供电时钟复位都很正常,CPU也没问题
