查看: 3855|回复: 32
内存供电问题
发表于 2010-6-14 11:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板 P5GE-TVM  其内存电压0.23V   就是不知道该从哪里入手维修  希望论坛的高手指点方向   先谢谢了
发表于 2010-6-14 11:27:28 | 只看该作者 �
看下有没有虚焊!
发表于 2010-6-14 11:33:51 | 只看该作者 �
你先看一下,内存附近有431吗?看看是否正常。
发表于 2010-6-14 11:37:02 | 只看该作者 �
回复 3# 凝海 的帖子
    没有    一个里lm324起控制    rt9173上啦电压用
发表于 2010-6-14 11:37:47 | 只看该作者 �
回复 2# 金发 的帖子
    哪里会虚汗啊
发表于 2010-6-14 11:39:42 | 只看该作者 �
输入电压过低
发表于 2010-6-14 11:45:13 | 只看该作者 �
回复 6# 万冰蓝 的帖子
    恩  是的  但是他的D及不是直接与ATX电源连接 是不是它对面的那个MOS管处问题啦   对面的那个MOS管我测了一下   它的S及连接 3.3V  atx电源    我就奇怪 S及连接3.3V   那她是怎么工作的啊
发表于 2010-6-14 11:50:25 | 只看该作者 �
这个MOS管 S极接ATX3.3。G、D极电压各是多少呢?
发表于 2010-6-14 11:55:45 | 只看该作者 �
看下内个5条腿电压是多少
xiaonan888 发表于 2010-6-14 11:51
5条腿是RT9173
是产生总线电压的
内存供电都不正常了,这个芯片的输出肯定是不正常的
发表于 2010-6-14 11:59:42 | 只看该作者 �
回复 8# 逸风 的帖子
    G及电压0.34 D及是和对面的MOS管连接的0.24V
发表于 2010-6-14 12:00:19 | 只看该作者 �
回复 9# xiaonan888 的帖子
0.23v啊
发表于 2010-6-14 12:02:09 | 只看该作者 �
回复 10# 逸风 的帖子
    是的   输出就0.4  其第一脚供电有3.3
发表于 2010-6-14 12:15:20 | 只看该作者 �
D极的电压是多少,D极电压正常,G极有控制电压,但S极还不输出,更换MOS管,
发表于 2010-6-14 12:23:22 | 只看该作者 �
回复 14# 郑鹏(大鹏) 的帖子
发表于 2010-6-14 13:05:24 | 只看该作者 �
先换了MOs管试下
发表于 2010-6-14 13:24:40 | 只看该作者 �
回复  逸风 的帖子
流星使者 发表于 2010-6-14 11:59
查这个MOS关的G极控制电路
如果是受控于LM324
则查324的同相输入端电压是多少
发表于 2010-6-14 13:43:33 | 只看该作者 �
回复 17# 逸风 的帖子
    给内存供电的那个g及9.5v
发表于 2010-6-14 13:49:10 | 只看该作者 �
回复  逸风 的帖子
    给内存供电的那个g及9.5v
流星使者 发表于 2010-6-14 13:43
不是这个MOS
是哪个g极电压0.34V的那只MOS管的G极控制电路
发表于 2010-6-14 16:26:29 | 只看该作者 �
RT9173输出是那个脚你知道吗?,你直接换个9173就好了,。。。
发表于 2010-6-14 16:30:24 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2010-6-14 16:26
内存供电管输入都不正常
换9173能好??
9173是产生内存总线电压的。不是产生内存供电的IC!
