楼主: 流星使者
内存供电问题
发表于 2010-6-14 16:56:13 | 只看该作者 �
场管的输入电压不正常,查下输入电压是从哪边过来的
发表于 2010-6-14 17:57:01 | 只看该作者 �
尝试下换个9173看看吧!~
发表于 2010-6-14 18:12:20 | 只看该作者 �
5条腿的那个的输出电压不对应该是5V的
发表于 2010-6-14 19:05:02 | 只看该作者 �
回复 17# 逸风 的帖子           你好逸风    谢谢你的回答   控制它是ATX12V电压  通过一个电阻分压的 来控制的    不过刚才我把内存供电的那个mos管拆掉     它的G及电压马上就升高到3.3V   它的D及电压 也上升到3V多    我以为是内存供电的MOS管坏了  测了下也没问题   不过我还是换了一个一样的MOS管上去   但是 换上去  电压又被拉低了  真是郁闷啊  然后我以为是RT9173  出问题然后把它拆了 但是 故障还是一样    难道是北桥坏了    直接拉低内存及对面那个MOS管的电压吗    貌似没道理啊
发表于 2010-6-14 19:05:45 | 只看该作者 �
回复 24# 邓杰 的帖子
发表于 2010-6-14 22:02:31 | 只看该作者 �
回复 1# 流星使者 的帖子
你现在要查的是0.24V与RT9173中间的那个管三脚的电压  那个管S极应该是直接接3.3V  G极应该是有9V以上的电压  如果S G极的电压都对的话 直接换管就好了
发表于 2010-6-14 22:33:55 | 只看该作者 �
看下内存供电管是否供电正常,打下阻值看是否被拉低
发表于 2010-6-14 22:35:11 | 只看该作者 �
先换RT9173先。故障一样的话就打阻值。
发表于 2010-6-14 23:16:01 | 只看该作者 �
首先测量一下内存供电管输出端是否短路
如果没有短路
更换一下左边的那个MOS管,
有可能该管S D极间电阻增大,空载输出正常,带负载(装上内存供电MOS管后)不正常的缘故
发表于 2010-6-14 23:34:45 | 只看该作者 �
9173 MOS管全部换了再慢慢查 你这是输入电压 偏低 查来源
发表于 2010-6-15 09:25:45 | 只看该作者 �
有没有想想是不是SB的问题啊
发表于 2010-6-15 09:38:13 | 只看该作者 �
恩!换了后还没有内存供电还不行就把内存的几个MOS管给换了,应该就没有问题了,它现在的电压是不正常的所以换了就好。
发表于 2010-6-15 11:00:44 | 只看该作者 �
回复 30# 逸风 的帖子
果然和你说的一样  就是内存对面的那个MOS管初问题了  换了一个好啦      谢谢你了啊逸风
