查看: 4599|回复: 4
[显卡维修]
求MATS显卡检测软件参数
发表于 2010-6-14 02:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大虾们说下MATS显卡检测软件的DOS详细参数附带解释~~!小弟在此谢过了~~!最好是把检测结果分析方法也说一下~~!
发表于 2010-6-14 09:16:50 | 只看该作者 �
到坛子里先找一下,坛子里有,一般是mats -e 10
发表于 2010-6-15 01:26:19 | 只看该作者 �
我用MATS -C 3
发表于 2010-6-15 10:16:06 | 只看该作者 �
学习了。那里有这个学习方法。 ?
发表于 2010-6-30 21:38:10 | 只看该作者 �
MATS Options:
-e  xx   Forces endpoint of test to megabyte xx                  强制测试兆字节(终端)xx点
-c  xx   Only test xx percent of the framebuffer.                  仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b  xx   Forces start of test to megabyte xx                        从兆字节处开始强制测试
-o        Suppress file output                                              禁止文件输出
-m  xx  Set the maximum number of errors to log                设置最大错误数记录(日志)
-n   xx  Run the algorithm on the card with index xx            以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
                'xxxx' in the boards.dat file.
-v        Disable save & restore of VGA memory space            关闭存储和复位VGA内存空间
-ver     Display version information                                      显示版本信息
-x        Don't use the box algorithm                                   不使用寄存器算法
点评
不要再发了,再发就是重复发贴,再发现发就删除了  发表于 2010-6-30 22:00
