查看: 1447|回复: 3
[显卡维修]
5200 MATS结果
发表于 2010-6-11 14:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
5200  MATS结果为:A40 A41 A42 A43
     U4         U3        U7               U8
正面      U2                                U6            反面
                         U1                                                       U5
应该是哪个芯片问题呢?都是BGA芯片呀!
发表于 2010-6-11 19:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查正面右侧上数第二个,仔细查一下他的上拉排阻
发表于 2010-6-12 08:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个卡应该是U5有问题了  你可以割断U5到GPU的数据线 然后再返回一个测试结果看一下  记住割U5下面  也就是靠近插槽的下边
发表于 2010-6-12 18:50:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有可能是排阻不良照成的
