查看: 1547|回复: 5
845 重启后关机
发表于 2010-6-9 14:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一板子,进系统后,选重新启动后,自动关机了,然后再开机就开不了了,要把电源拔了,重新插上才能开机,各位大哥麻烦给指点指点是哪里的问题啊?
发表于 2010-6-9 14:09:37 | 只看该作者 �
拆主板查一下绿线到IO或南桥这条线
发表于 2010-6-9 14:10:08 | 只看该作者 �
硬关机,硬重启正常不?
正常的话先查看BIOS设置,重做系统
发表于 2010-6-9 14:15:21 | 只看该作者 �
等我拆下来看看,硬关可以,硬重也是关机
发表于 2010-6-9 15:20:39 | 只看该作者 �
I/O造成的多些
发表于 2010-6-10 11:33:02 | 只看该作者 �
是IO吗?有一张板也是这个问题但我查不出来,直接送厂家保修了~~汗~
