查看: 1997|回复: 9
[笔记本]
联想F31 CW4进水 cpu无复位
发表于 2010-6-7 01:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想f31 广达CW4主板,965+ich7(客户送来没有说进过水)
通电电流到0.7无跳变,不插内存也一样。
测主板peie接口复位已经正常发出,基本确认主板电源、时钟和dmi正常。上假负载,所有连线正常,测cpu电压,基准电压时钟均正常。但复位信号只有0.24V,更具图纸找南桥pg信号没有正常出来。取掉pg的0欧电阻测两端电阻均正常。(本人对ich7的时序不算太清楚)心想北桥坏了?把电阻再装上后扔一边先看其他机器。让做bga的先把南桥换了,换完南桥后测cpu复位1.05v,恢复正常。但电流还是0.7V无跳变。心想难道北桥也坏了,把板子翻过来仔细看,才发现鼠标按键处有少量进液痕迹。(由于机器是其他学员拆的,他们认为无法判断才转给我的)用放大镜看有个测试点被完全腐蚀,导致它两端的连线断开,用刀刮开连线飞线连接后开机正常跑码。看来这次还是有点偷懒了没有仔细先看板子
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
东海之鲲 + 4 原创内容
枫叶漂湘 + 5 不遵守版规
发表于 2010-6-7 09:47:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手已经不按常理出牌了。新手不好理解。
发表于 2010-6-7 14:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑是北桥,怎么去做南桥啊。。。。晕啊
发表于 2010-6-7 22:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵楼主高手!
INTEL没有CPURST#,我看南桥问题倒占更多!好像INTEL的北桥不爱坏。哈哈
发表于 2010-6-8 09:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回楼主,我的意思是ICH7一般和945系列的北桥搭配。
发表于 2010-6-8 21:06:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥是965的话南桥应该是ICH8 82801HBM
发表于 2010-6-9 01:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢了~写好后没有仔细校对
发表于 2010-6-14 13:12:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不太明白腐蚀点怎么会引起不开机
发表于 2010-6-14 18:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你自己先有些测试电是在导线的中间的,也就是一跟线从左边进去从测试点的右边出来,你想如果测试电被腐蚀掉后线还会通么
发表于 2010-6-16 18:48:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩 南桥没复位的多  这个北桥很少坏啊
