查看: 1688|回复: 4
求个思路
发表于 2010-6-5 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来了个板子上电触发后就 马上掉电,    只查20针故障照常 。   查所有供电阵脚对地阻止都正常    下面该查那
发表于 2010-6-5 13:45:00 | 只看该作者 �
  南桥烫不烫?  可能还有短路没查出来,仔细量量。
发表于 2010-6-5 13:51:00 | 只看该作者 �
查开机电路,开关针触发到断电期间,电压是多少?
什么板?IO什么样的,参与开机吗?
先量开关针电压吧,把数据发上来
发表于 2010-6-5 14:55:04 | 只看该作者 �
发贴要说明主板型号以及测试过程,并加对测试元件加以描述
楼主先查CMOS跳线是否正常, 开关电压
发表于 2010-6-5 15:26:52 | 只看该作者 �
查主板电压 时钟 复位
