查看: 1576|回复: 3
845主板插上电源就会自动次重启?
发表于 2010-5-30 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板插上电源就会自动启动  别的都正常的  不知道怎么下手修  希望大家给点思路?
发表于 2010-5-30 17:01:52 | 只看该作者 �
看是否能通过开关关机,如果能够通过开关关机,一般是正常的
如果不能关机,检查一下CMOS跳线,开机电路中的IO损害也会引起自动上电
发表于 2010-5-30 17:03:35 | 只看该作者 �
开始启动时可以用开关关掉
发表于 2010-5-30 20:28:53 | 只看该作者 �
有些主板是这样的
在刚插上交流电源时,会自动上电,正常触发以后就不会自动上电了
可以看看BIOS里POWER的相关选项
