标题: intel主板不过内存,高手请进!! [打印本页]
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-29 19:07
我这有两张intel865主板不过内存,我量了主电压2.5V左右,上拉1.2左右,内存的1脚1.2左右,因本人是指针万能表,不大精确,六个时钟量了正常,A D线到北桥量了阻值是一样的,上内存就只是跑个D5,BIOS重写了,IO也都换了,请高手指点下还有哪里的问题啊??
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-29 19:20
再换好一点的内存试试吧~
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-29 19:22
查有没哪里线断了~
清洗内存座~
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-29 19:22
内存换了N条了啊,闷!!!
作者: 379312079    时间: 2010-5-29 19:32
刷一下BIOS
作者: 老三学电脑    时间: 2010-5-29 19:39
查一下内存旁边的排阻和排容,压桥
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-29 19:40
----------SMBDATA,SMBCLK呢?
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-29 19:44
东风老大,你所说的这两个是什么信号来的啊,是第几脚啊,能不能写成中文啊??
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-29 19:48
是不是91和92脚啊,什么的系统信号啊,我也量了啊,这里是3V左右
作者: wjzwjz    时间: 2010-5-29 20:34
估计是桥了呵呵
作者: 黑客技术    时间: 2010-5-29 20:58
有可能是桥和座虚焊,楼主在仔细查一下。
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 21:00
如果内存是好用的,就把内存槽好好插洗一下,
作者: qwnm2    时间: 2010-5-29 21:11
做北桥吧.....
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-5-29 21:23
量一下排阻的电流
作者: chinachenhua    时间: 2010-5-29 22:02
INTEL的板是比较挑的、换个U或者是条子看下
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 22:19
做北桥吧.....
qwnm2 发表于 2010-5-29 21:11
如果做桥后问题一样,下一步该如何解决?
作者: tgd0808    时间: 2010-5-29 22:23
17# 乐天
换桥啊,呵呵 要动大手术了
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 22:34
如果板子没有断线就先查
SDATA SCK是否正常
还有VDDQ是否正常,在档D5的时候有没有测一下主要的供电
作者: zl407849097    时间: 2010-5-29 22:40
内存供电都正常 刮槽还是不行 就先去查查CPU座 然后再查北桥吧
作者: 张定文    时间: 2010-5-29 22:44
1.2V不正常 正常电压应该1.25V
作者: 老包大哥    时间: 2010-5-29 23:31
还是检查下内存插槽吧,觉得都跑到D5了应该能修好的
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-30 13:26
多谢各位大哥,那板已修好了,北桥换个就好了,呵呵~~~
