查看: 1890|回复: 10
[笔记本]
仁宝进水之后的怪病!!
发表于 2010-5-27 20:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就在不日之前  我发表E42L 本子是出现5VALW转5VS的控制级信号VSB线路开路的现象!   而且没有VSB信号时 5VS的电压是1.09V!
今天又修到 G430的机子  也是进水的  。这回是出现转化3VS的控制级+VSB线路也是开路!触发之后电流0.2A 。此时3VS的电压是2.5V(这个是我最郁闷的,希望哪位高手看下图纸 可以喂我解释下!为何有此电压!)。飞过+VSB之后,电流马上到0.4多.这着实很难一下子去考虑这个信号除问题。我也是偶尔用万用表测量G级才发现!
更郁闷的是记得前些日子修到过的DELL 14**的一款机子也是+VSB的开路! (由于此板严重烧毁没修出来.)
它们共同的原因是:进水.    共同的维修过程是:飞+VSB信号.
这不得不让我相信这个信号线路极其脆弱!不知道大伙是否修到这样的故障!   也希望这点小经验  可以给大伙带来帮助!
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-5-28 09:11:06 | 只看该作者 �
今天又修到 G430的机子  也是进水的  。这回是出现转化3VS的控制级+VSB线路也是开路 ...
老鼠爱大米 发表于 2010-5-27 20:25
弱弱的问个菜鸟问题
别笑我
5VALW 是什么电压?待机5V么?
5VS 是什么电压?通电以后的5V么
发表于 2010-5-28 10:32:24 | 只看该作者 �
这个还真没注意,看来G极电压正常也不一定就正常。
发表于 2010-5-28 10:54:50 | 只看该作者 �
[quote]
弱弱的问个菜鸟问题
别笑我
5VALW 是什么电压?待机5V么?
5VS 是什么电压?通电以后的5V么
新乡华宇 发表于 2010-5-28 09:11 [/quote
没错!
发表于 2010-5-28 11:21:31 | 只看该作者 �
新乡华宇。仁宝代工的待机电压为5VALW3VALSW.你也是北京华宇的弟子吗?
发表于 2010-5-28 13:05:03 | 只看该作者 �
精汇 发表于 2010-5-28 11:21
你好。我是河南新乡华宇电脑公司的菜鸟。以前在省会郑州科技市场干学徒
汇报完毕,请指示。。
发表于 2010-5-28 17:02:30 | 只看该作者 �
对上电时序的了解真的是很重要,可惜有的没有,不知道信号先出后出
发表于 2010-5-29 10:53:21 | 只看该作者 �
进水就是难修 看样子   下次碰到进水机器   得注意控制信号啊  哈哈
发表于 2010-5-29 12:20:10 | 只看该作者 �
VSB开路的我也亲手修过一台,但是我看别人飞信的倒有几台,都是VSB电压开路.
发表于 2010-6-24 22:16:17 | 只看该作者 �
就因为他的电压比较高然后线又比较细所以也比较容易断线,这种最喜欢修的了
发表于 2010-9-12 11:04:36 | 只看该作者 �
控制信号要满足,   管子 要确定是好的
