查看: 3775|回复: 15
技嘉M2VLE-RH怪问题
发表于 2010-5-21 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来时不通电,开机电压才2.8V。强制开机有通电,在按开机键既然可以通电。主板正常工作。拨掉电源电源线在开又开不起,不通电。非要强制开机一下在按开机键又可以通电。想这样的问题该怎么修
发表于 2010-5-21 16:42:46 | 只看该作者 �
Io问题.动手吧
发表于 2010-5-21 16:44:20 | 只看该作者 �
先把开机电路跑上一遍,通过时序自己先判断一下,你现在可以把上电的大体时序说一遍吗?
论坛上有很多这样的贴子。
发表于 2010-5-21 16:44:30 | 只看该作者 �
开机脚的电压多半不够,查这个问题
发表于 2010-5-21 16:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-21 17:19:39 | 只看该作者 �
先打一下對地二極體值正常不?
发表于 2010-5-21 18:02:06 | 只看该作者 �
跑线吧 触发电路的问题
发表于 2010-5-21 18:05:13 | 只看该作者 �
供南桥电压够不够?
发表于 2010-5-21 18:11:46 | 只看该作者 �
2.8V有些板子夜算正常 但是大多还是不算正常 先尝试去掉边上的电容 或者电阻不良 在去考虑开机电路
发表于 2010-5-21 20:30:26 | 只看该作者 �
可以考虑下 晶震是否起震不量 ..
发表于 2010-5-26 16:00:44 | 只看该作者 �
今天遇一块板也是一样的故障。唯一不同的是。强制开后再按开关也不行。。
南桥坏。。换完搞定
发表于 2010-5-26 16:19:08 | 只看该作者 �
楼上的大哥能说下怎么判断的南桥坏的
发表于 2010-5-26 17:30:15 | 只看该作者 �
换IO了..开机键电压低了
发表于 2010-5-30 19:12:34 | 只看该作者 �
触发电压有点低啊   先换个IO吧
发表于 2010-5-30 19:55:29 | 只看该作者 �
替换法,先换掉晶振和谐振电容
发表于 2010-5-31 12:30:29 | 只看该作者 �
在大多时候,开关针上有2.8V电压也可以满足开机条件。
