查看: 3615|回复: 6
方正Q45主板开机无显示
发表于 2010-5-20 14:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正Q45主板开机无显。硬件环境:主板+CPU+集显+内存,开机后无显示,拔下内存,也不报警。出现这个现象之前的操作是激活Win7之后重启。送修给的回答是没有BIOS资料,重新烧录了BIOS之后还是开机无显示。请问是什么原因?
发表于 2010-5-20 14:52:41 | 只看该作者 �
压下北桥吧
发表于 2010-5-20 14:55:15 | 只看该作者 �
插个POST卡看下跑码,如果刷过BIOS,那就再刷一次
发表于 2010-5-20 16:07:19 | 只看该作者 �
先拿外接试下 ,如果可以的话就是屏的问题拉 要是不行的话就压一下显卡
发表于 2010-5-20 16:10:48 | 只看该作者 �
Q45也容易虚焊?会不会是座的问题?
发表于 2010-5-20 16:37:08 | 只看该作者 �
焊下南桥试下看吧
发表于 2010-5-20 16:39:46 | 只看该作者 �
激活WN7后出现这种情况  BIOS的可能没刷对
