查看: 2016|回复: 3
富士康 k8m890主板有时点不亮!
发表于 2010-5-19 07:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康 k8m890 主板有时会点不亮,通电后不跑码,有时要按重启键几次直到主板发出"哒哒"几下响声后才能正常开机使用,换过电源也是这术,请问是什么原因?
发表于 2010-5-19 08:53:44 | 只看该作者 �
这样的问题你问也是白问,不跑码时供电,复位,时钟都正常不?
发表于 2010-5-19 09:05:10 | 只看该作者 �
电容老化的征兆,这其中就像预热一下。所以过几下电容就好像有一点点的作用/所以重新启动就OK了。
发表于 2010-5-19 09:08:22 | 只看该作者 �
遇到南桥开焊的,加焊就好了。
