查看: 2580|回复: 5
[笔记本]
IBM T40笔记本电流0.01A不开机维修一例
发表于 2010-5-19 02:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台IBM T40笔记本,故障状况是不开机。拿到这台机器首先想到的就是测电流了,发现电流时0.01A。
 维修步骤如下:
  1.首先取出主板,测量供电电感对地是否短路,均正常。
  2.外接一个16.5V电源,电流仍然显示0.01A,POWER-ON无反应。
  3.用万用表DC20V档,测量L3、L4有没电压3V、5V,测得都无电压,用万用表DC20V档,供电芯片U41(MAX1631)的工作条件(电源、升级、触发),测得22Pin电压正常,7、28Pin无电压,
  而U41(MAX1631)的7、28Pin电压是U28(PMH4)的7脚接收到U61(TB62501)的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V的,给U61(TB62501)的63脚跟 64脚同时也给U41(1631)的7脚跟28脚作为触发信号
  4.用万用表 DC20V档,测U28(PMH4)的7脚有3.3V电压,25脚26脚RC震荡都有电压,正常,而没输出3.3V VCC5M_ON_PMH4信号,所以初步确定是U28(PMH4)坏,用风枪吹下U28(PMH4),换新的装上后,通电,电流显示0.04,再用万用表DC20V档,测量 L3、L4电感,果然3V、5V都有了,按开关可以开机了。
  IBM T40电流0.01A不开机修复完毕。
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
东海之鲲 + 2
枫叶漂湘 + 5 下次发得带图带照!
查看全部评分
发表于 2010-5-20 13:25:41 | 只看该作者 �
应该是无待机吧?
发表于 2010-5-23 14:55:30 | 只看该作者 �
碰到过这样的机子   这样的很常见
发表于 2010-5-25 10:34:59 | 只看该作者 �
还有很多把3SW拉低都是(PMH4)坏的可能性大。
发表于 2010-5-31 00:43:15 | 只看该作者 �
怎么感觉别扭,呵呵,TB59脚送出的,是PMH4的供电吧
发表于 2010-6-5 03:18:08 | 只看该作者 �
故障与维修过程与下面这位仁兄很像,很像,很像
http://www.chinafix.com.cn/forum ... t-T40%2B%B5%E7.html
