标题: 修改BIOS后无法开机 [打印本页]
作者: crgzs    时间: 2010-5-18 22:29
标题: 修改BIOS后无法开机
BIOS某些隐藏功能打开后无法开机
自检能通过内存   但死活不 “滴”。]
主板是杂牌   影弧865PE
作者: crgzs    时间: 2010-5-18 22:37
芯片是winbond的   焊死了 拆不下来。
作者: 乐天    时间: 2010-5-18 22:43
建议把BIOS重新刷新一下,楼主可以到维修点测试一下吧
作者: crgzs    时间: 2010-5-18 22:46
如果当料板卖掉能值几个钱?
我这郊区  芯片也拆不下来  就算是拆下来了 估计是很高的维修费。  能过内存应该就可以滴了吧。
BIOS  对中断有影响?
作者: zl407849097    时间: 2010-5-19 00:12
建议楼主还是重新刷BIOS吧 万用表总该有吧 先去测测供电 也不是什么大毛病 我们都是学习维修的 实在修不了或高于成本了 在拿去当料板吧
作者: 徐风    时间: 2010-5-19 00:19
你是怎么修改的?先清清BIOS,还不行就刷呀。下载你主板原BIOS文件,用光盘引导入PE,在PE里面用CMD刷试试。我是新手,不知道对不对,希望能帮到你!
作者: crgzs    时间: 2010-5-19 07:25
恩  谢楼上的         我主要就一个问题  怎样把芯片卸下来    拿下来了  我就可以采用热拔插的方法重新刷了。。
作者: crgzs    时间: 2010-5-19 07:39
谢楼上各位        我自己再想办法把芯片拆下来。
作者: shiziyou    时间: 2010-5-19 09:10
从楼主提供的线索来看 最好能给出具体的隐藏项的名字啊。还有焊死的BIOS用烙铁拆很容易拆坏的最好还是热风枪吧。烙铁只能补焊
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-5-19 09:13
有热风枪就可以拆了,拆了还要编程器才能编程。没有热风枪也可以用强风打火机了,那是要考验你的焊接水平的工作。
作者: crgzs    时间: 2010-5-19 13:05
不会焊  穷学生一个。。到这里来混口饭吃。。
谢谢你们的解决方法   。。。
