查看: 1809|回复: 3
技嘉M51GM-S2G加焊北桥后故障请教!
发表于 2010-5-15 23:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两GA-M51GM-S2G,接到手一看两块都北桥修过一次
插上测试卡,两块都跑50,用手压北桥可以过到26
两块都放去机上加焊北桥.\
加焊后两块都可以显示了,但是另外一个问题又来了,掉电~~~
不定时的,有时显示几秒就掉电,有时还没跑到26就掉电````
加焊第一块后出现这问题,第二块也是同样问题```
现在无处下手了,请各位指点``
发表于 2010-5-15 23:23:50 | 只看该作者 �
是不是加焊以后 北桥没有装好散热片哟  桥过烫保护  还是桥没有做好?
发表于 2010-5-15 23:29:17 | 只看该作者 �
肯定不会没装好散热片拉```
桥是加焊的,看来要重做试试咯``
发表于 2010-5-16 17:34:47 | 只看该作者 �
有被动过北桥,就不要再加焊了,拆下来重新植球,重做一次。
若还是掉电,北桥大概已经损毁了。
