查看: 24179|回复: 211
笔记本哪几种不能拆
发表于 2010-5-13 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有客户说自己的笔记本风扇声音大,让给清洁下,师傅不在,自己平时看师傅的也多了,自信满满的给顾客把笔记本拆了,然后吹了吹,扫了扫,弄好了,给装上,试了试,没声音了,心里偷偷乐了好半天。
然后客户说怎么打不开了,自己还没注意,真的不显示了,难道是我忘记插屏线了,没啊,自己绝对插了,我记得清清楚楚!怎么回事啊!郁闷了!刚好师傅回来了,给师傅说了下问题,师傅二话不说,劈头就骂我,说这款笔记本拆不得,一旦拆了,装上不一定会好!我记得笔记本是HPdv3000....师傅现在还在气头上,不敢问师傅,请大家都给说下,什么笔记本不敢拆!让自己注意注意,大家也都注意点!
发表于 2010-5-13 11:51:16 | 只看该作者 �
你肯定要键盘下面得那根线没搞好
发表于 2010-5-13 11:53:52 | 只看该作者 �
还有不能拆的呀?都不能拆还怎么修啊?
发表于 2010-5-13 11:58:23 | 只看该作者 �
只要是笔记本都能拆,但拆的时候一定要小心,不要过度用力,尽量保持主板不变形。V3000有一个通病显卡容易虚焊。
发表于 2010-5-13 12:01:00 | 只看该作者 �
拆机的先决条件是你有过目不忘的本领
不然一颗螺丝装错了就搞得你不知老爸姓什么了
发表于 2010-5-13 12:01:47 | 只看该作者 �
V3000这款机子还好吧 不会不可以拆啊
像有些SONY的机子小碎片特多 还有点不好装 你师父应该鼓励你才是啊 破口就大骂?
发表于 2010-5-13 12:03:33 | 只看该作者 �
的确是,HPV3000。DV2000还真不能随便拆。。装系统也是,有时装着装着就花屏,再启动就开不起了,这个机器清灰我们一般很少弄了,要弄的话也先说好死活,拆花屏了不负责
发表于 2010-5-13 12:06:49 | 只看该作者 �
补充一下吧,刚开始拆机器的话,不是很熟练。。有些机器要仔细点,就是HP。索尼,苹果,东芝之类的。。HP机器基本上所有清风扇都得把机器拆完。索尼,苹果,东芝机器里面很多小排线。。拆的时候不注意,很容易扯坏。。卡扣也得注意。。反正一切靠自己慢慢熟悉,拆的多了就熟了,遇到陌生机器也不用去记,,自然就知道哪颗是哪的
发表于 2010-5-13 12:06:58 | 只看该作者 �
没有听说过,还有不能拆的机器,虽然说我的维修技术还不怎么样,但是拆机器清风扇从来没有出过问题,只要你注意细节,DV3000和V2000是常拆的
发表于 2010-5-13 13:02:19 | 只看该作者 �
如果正确安装的话,装好后机器不亮了,那就是这破机器本身就有问题,装好后问题出来了,正巧叫你碰到了,显卡门啊,你拆机时要和客户说清楚,否则很容易引火烧身。
发表于 2010-5-13 14:09:02 | 只看该作者 �
没有说不能拆的机,拆机的时候慢一点就行,记住一些特别的地方就可以了
发表于 2010-5-13 14:10:49 | 只看该作者 �
你师父不好,,没有不能拆的笔记本,,只要自己拆时小心点认真点..该用笔记得就记,,该用照相机拍就拍,,(像不些特殊的排线..)就不会有事,,
发表于 2010-5-13 14:18:03 | 只看该作者 �
是这样的.没有笔记本不能拆的.只要拆的时候细心点就行了.
发表于 2010-5-13 14:56:42 | 只看该作者 �
仔细点就好了..没有不能拆的机子.除非这机器有暗病.
发表于 2010-5-13 15:00:32 | 只看该作者 �
信你师傅的没错!遇到V3000这样的机器清灰尘不要拆,直接搞个鼓风机逆着吹散热器就是了,显卡本身就快挂了的主板,千万不要拆!其实就是一个意思:千万不要把主板变形了,BGA快虚了,谁遇上了谁倒霉!
发表于 2010-5-13 15:27:45 | 只看该作者 �
哈哈,可能显卡本来就不稳定,拆下把显卡芯片弄虚了,呵呵,没有拆不得的
发表于 2010-5-13 15:31:18 | 只看该作者 �
SONY 老機子的才難拆  都是小元件V3000這破機子 隨便拆啦
发表于 2010-5-13 15:40:53 | 只看该作者 �
这板子主要是显卡设计的缺陷,我这一块HP DV2000的机子,客人换了两次板了,现在又不开机,都不敢换了,问我们要不要,200RMB,现在换了一块显卡,温度基本上在45度左右!
只是硬盘的温度一直下不来,47度的样子!
楼主只是运气不好,刚好碰到最后一口气的时候送到你面前,你这么一折腾,最后一口气也就断送在你手里啰!
发表于 2010-5-13 16:02:45 | 只看该作者 �
怎么可能有笔记本不能拆的呢……
发表于 2010-5-13 16:12:33 | 只看该作者 �
摔过的机子要给客户说清楚风险。有时一打开就不亮了。这个要特别注意还有要注意的楼上的朋友都说了
