楼主: 小木易
笔记本哪几种不能拆
发表于 2010-5-19 14:06:00 | 只看该作者 �
你师傅水平不行吧,不过有的机器容易拆出问题,
发表于 2010-5-19 14:49:10 | 只看该作者 �
这种情况的发生,是楼主运气不佳,因为这款机器通病是显卡会虚焊造成不显,这有可能到了楼主手上,这问题就明显暴发出来了,让楼主遇上了,这事我也遇到过啊,不过,心里有底,所以会与客人说清楚,一般不会有什么纠纷的。
发表于 2010-5-19 14:52:07 | 只看该作者 �
其实就就要仔细
发表于 2010-5-19 15:02:04 | 只看该作者 �
V3000这款机器  拆到不少任何东西了。。。 没有不能拆的机器,拆了不亮也只能自认倒霉
发表于 2010-5-19 15:16:25 | 只看该作者 �
自己熟悉了都能拆。
发表于 2010-5-19 16:13:48 | 只看该作者 �
你师傅还真抠门啊,应该是怕偷师学艺吧。DV3000不能拆。那怎么修啊。
发表于 2010-5-19 16:32:16 | 只看该作者 �
像HP的这两款机器,一拆不经意间就会出现黑屏、花屏现象
发表于 2010-5-19 16:57:27 | 只看该作者 �
摔过的别乱拆!我都遇到很多次了,客户摔过想换壳结果花屏!不过事先讲过了!所以不负责!
发表于 2010-5-19 17:19:08 | 只看该作者 �
好多客户本来就是来骗人的
这不是夸大,是事实,HP DV2000   3000都有这种事,很多客户在家里就有时不亮机,有时能亮,还有就是用的时间久点,就蓝屏.
到店里维修,大家谁也没时间试它个几个小时,所以人家来说装个系统,好装吧,给人家格了,你装一半就又蓝了,装不完,嘿嘿,赖上你了.
还有就除尘这事了,本来就虚的,不管你多注意,也没有以前装在壳里那样安稳,拆了,好吧不亮了,赖上你了,这东西没个好说法.
很多上述客户都 说有事,你们弄吧,人家问半个小时要不一个小时能好不,过后回来,怎么说的都有了,反正没有一个乐意加钱地,很麻烦
北京清风扇,好清的价格,直接拆底部小壳可以看见风扇的,都是五十左右,HP V3000系列的80-120之间
再高不可能接到生意了
IMB T4系列报FAN ERO错误的,也有给人家清的,说清好50-80的,不过我没做过,因为感觉机会太小,很多当时试行,不除三四天还是找你,好听的说给修好就行,不要再让人家回来了.不好听的耽误时间啦,车费花了多少啦,更麻烦.
还有清风扇,最好让客户当面试好,直接说死,出门不管
发表于 2010-5-19 17:22:54 | 只看该作者 �
独显 拆之前问下死不死机 蓝不蓝屏     AMD 芯片组的药慎重!! 神州能开机的不要拆!!
发表于 2010-5-19 19:50:51 | 只看该作者 �
笔记本都可以拆,只要你细心
手灵活一点记住自己所拆的一些小零件,装的时候要记得装在哪里
一开始刚接触难免会遇到一点困难
以后自己无论做什么事情都要记住
送你一句话
只要功夫深,铁杵磨成针
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王先佳 + 5 热心可嘉
发表于 2010-5-19 22:00:31 | 只看该作者 �
拆什么机说什么话,慎重:能进博物馆的机器少接为妙,都是有骨质疏松症的,一不小心就散架了
发表于 2010-5-19 22:07:49 | 只看该作者 �
这个本子最后拆了。因为拆的太多了拆的时候主要螺丝分类 放好 装的时候不要上螺丝试试 好的话再上螺丝
发表于 2010-5-19 22:15:58 | 只看该作者 �
什么样的都可以拆,要看你的细心了。你要是不小心那就要酿成大祸了啊
发表于 2010-5-19 22:48:55 | 只看该作者 �
有些机器就是很娇娇,拆即使是一定要请,细,稳,准!不然要出问题的!!!
发表于 2010-5-19 23:03:02 | 只看该作者 �
没有不能拆的本本吧,只是楼主运气不好。碰了个巧,也有可能拆的时候板子有变型,显卡空焊了。
发表于 2010-5-19 23:07:29 | 只看该作者 �
帖子这么红 我还以为是那些板子不可以把芯片拆下来重做,板子就会变形,比如三星R18集成显卡的ATI北桥
发表于 2010-5-19 23:26:07 | 只看该作者 �
看看大家的回复
以后就不会犯同样的错误了
谢谢
发表于 2010-5-20 00:20:20 | 只看该作者 �
我还没有碰到过的 不能拆的
发表于 2010-5-20 02:54:28 | 只看该作者 �
只要心细点,没有不可以拆的电脑,不然他是怎么装上去的
