楼主: 小木易
笔记本哪几种不能拆
发表于 2010-5-16 16:57:25 | 只看该作者 �
哈哈,衰哥喔,拆之前不先开机看看的喔
发表于 2010-5-16 19:41:54 | 只看该作者 �
拆都拆不得,还修什么机器.你师傅的态度有问题拉,虽然V3000的机器深陷显卡门,但是不可能拆不得啊,你师傅骂你是因为为了清灰尘把机器拆的开不了机了,<<<就像一块有裂痕的玻璃,不动还好,你一动就完全裂开了>>>
头像被屏蔽
103#
发表于 2010-5-16 19:46:41 | 只看该作者 �
我认为理论上任何笔记本在拆之前都应该提出风险 就象医生给病人做手术是的 我就吃过很多回亏 来的时候好好的拆了就不亮了
发表于 2010-5-16 20:33:26 | 只看该作者 �
dv3000应该不会拆不亮吧,线插好了注意有的线外面有金属层,小心短路就行了
发表于 2010-5-16 21:24:57 | 只看该作者 �
应该是用力橇了,BGA有空焊。拆机器要注意不能用蛮劲的
发表于 2010-5-16 21:34:19 | 只看该作者 �
拆装机一共不超过一小时
发表于 2010-5-16 21:45:50 | 只看该作者 �
dv3000还有这事,经常拆多没碰到过楼主这样事,
发表于 2010-5-16 21:52:31 | 只看该作者 �
没有不能拆的只有不会拆的只能说明你运气不好了
发表于 2010-5-16 22:03:23 | 只看该作者 �
是啊,哪有不能拆的机器呢?不过,拆的时候跟客户说明有可能出现的问题,然后再怎么处理,这个很重要的,要不然师傅肯定会骂人的。。。。
发表于 2010-5-16 23:03:59 | 只看该作者 �
哈哈,还有维修员不敢拆的笔记本吗?
发表于 2010-5-16 23:13:38 | 只看该作者 �
V3000 可以拆呀 是不是你把散热器没上好 主板变形了 导致空焊?
建议 IBM 一些很老的机器不要拆 拆了后装上去不一定好  可能会出现很多故障
还有 索尼的机器 散件很多,排线容易断,而且配件很难找 拆机时一定要注意!
发表于 2010-5-17 00:13:01 | 只看该作者 �
老機子的才難拆
发表于 2010-5-17 01:30:02 | 只看该作者 �
你真行,叫客户换了两次板,我要跟你学学口才 18# 南岭
发表于 2010-5-17 01:48:39 | 只看该作者 �
慢慢来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-17 09:01:07 | 只看该作者 �
DV3000显卡虽然是通病,没有理由你拆一下就不行了。
发表于 2010-5-17 09:22:15 | 只看该作者 �
我的记忆当中,最爱拆坏的机器有IBM 390爱键盘的线断,R30受虚焊,和V3000差不多,
发表于 2010-5-17 09:53:32 | 只看该作者 �
摔过的机器,拆完真有可能不亮了,这类机器拆要跟用户说,其它机器正常拆解,细心点不会出问题
发表于 2010-5-17 09:59:26 | 只看该作者 �
拆是可以拆的    我现在拆笔记本就是怕静电    搞不好就是静电
发表于 2010-5-17 11:02:54 | 只看该作者 �
捡了大便宜了 DV2000 200元 就收了 啥机器都能拆 只不过有些地方可以不用拆
发表于 2010-5-17 11:03:23 | 只看该作者 �
拆多了自然出问题
