- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-1
- 精华
这个贴子还不错,只是给初学者的一点忠告。
就是大师们说的,没有什么,机器不能拆的,只是有些机器在拆的时候要小心点,如HP的3000独显的。这种本子都是大家公认的易出问题的机器,就不用说了,如果客户拿的机器是修的,要认清故障,今天说的时清洁的问题,那机器应该是可以正常使用的,清洁完后最怕的就是开机无显,所以在接这种机器的时候要注意:1、CPU风扇有独立盖板的,这类较好拆点,可以少报价,不过拆的时候也要小心点。2、就是要拆下CPU风扇要把整个机器拆开的,这类机器要不就不接,要不就把价格报高点。为了银子担点风险也是可以的。拆前要给客户说好,清洁中可能遇到的问题,如果完后开机无显可能要时间要久点等等。
以上是我个人的一点见意,如有说的不对的地方,还望大师们指教。谢谢。。。。 |
