查看: 2093|回复: 9
[求助中]
m985g 主板 上u 掉电 不跑马
发表于 2010-5-8 08:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板上假负载测电压都正常 不掉电  上真u掉电  过一会就掉电    我也不知道怎么下手  谁能告诉我
发表于 2010-5-8 08:45:48 | 只看该作者 �
CPU供电,VID,散热,IO,BIOS。先查查这几样吧
发表于 2010-5-8 09:44:28 | 只看该作者 �
如果是因为电压缺少或者VCORE输出偏低、甚至没有VCORE引起的掉电,一般上电瞬间就会掉
LZ这过一会儿才掉,很想散热问题
仔细查查散热
如果没有问题,触发后立即端接绿线,看看到了该断电的时间,有没有那组电压出问题
发表于 2010-5-8 09:59:37 | 只看该作者 �
昨天有人做北桥做好了这个问题,楼主不妨借鉴一下
发表于 2010-5-8 14:07:59 | 只看该作者 �
不时候上热的问题  派出了
发表于 2010-5-12 19:51:21 | 只看该作者 �
电源管理芯片 出问题了
发表于 2010-5-12 20:12:30 | 只看该作者 �
6楼的你那纯数灌水  如果是NF的桥 6100之类的  百分之八九十九是它了 加焊就好
发表于 2010-5-12 20:19:28 | 只看该作者 �
1  cpu自身的问题,你仔细观察下cpu的针脚是否有弯曲或异物。
2  仔细观察下cpu座有没问题。
3  cpu的频率。
发表于 2010-5-12 20:34:34 | 只看该作者 �
掉电后还能否上电?
发表于 2010-5-12 21:36:24 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题
