查看: 2047|回复: 5
[显卡维修]
火旋风9518S ATI 9550 128M显卡不显示?
发表于 2010-5-6 11:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU和显存都没有电压,测金手指12V只有8。4V,   5V 只有1。56V,  3。3V只有0。4V,电压被拉低,  换了APW7057和APL5331,帮忙指点一下,谢谢
发表于 2010-5-6 17:18:11 | 只看该作者 �
短路咯 查查短路
发表于 2010-5-6 19:33:05 | 只看该作者 �
9518方案你先测一下A2  A3  如果正常,查上面的二极管
发表于 2010-5-6 19:50:07 | 只看该作者 �
谢谢你的指点,A2的对地阻值是0欧,A3是8欧,这两脚是通向哪里的,跑线路没有跑出来,下一步怎么修,麻烦在指点一下,谢谢
发表于 2010-5-6 20:37:48 | 只看该作者 �
4# 无边无际
A2是AGP信号的电平选择一般为1.5V以下!A3对地是8X不对是4X!这个时候是可以上机测试的,你现在的问题是不是FBVDDQ没有输出?
发表于 2010-5-7 11:07:31 | 只看该作者 �
乐天 发表于 2010-5-6 20:37 [/quote现在还是不显示,刚才把卡插上主板AGP上,测了GPU 1。23V   显存2。56V有电压正常了,接口有5V电压,GPU也加焊了,晶振两引脚电压为0。62V和0。63V,换了晶振和电容还是一样不显示,手上没有BIOS没有刷,还有一点不明白,按月饼老师的方法自己也做了个供电测量线,显卡接在供电测量线上12V   5V  3。3V  都拉低,没有GPU和显存供电,插在主板上就有电压正常,以前不是这样的,
