标题: 技嘉478主板触发就断电!!! [打印本页]
作者: annibuai    时间: 2010-5-4 17:00
标题: 技嘉478主板触发就断电!!!
测得ATX3.3V,5V,12V,5VSB都没有短路,
上假负载不会断电,上CPU就会断电
请高手指教下,应该是哪里短路了,应该还要测哪些位置是否短路,谢谢
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-4 17:01
cpu vcore供电。
作者: 龙新月    时间: 2010-5-4 17:04
你换个CPU试试,还不行的话那就应该是CPU供电的事了吧
作者: annibuai    时间: 2010-5-4 17:06
我用假负载测得CPU核心电压是1.47V
作者: 魔术大师    时间: 2010-5-4 17:08
你没有把主板情况说清楚,是掉电吧?打一下cpu供电及其他供电对地阻值,再换个U试一试
作者: 万家电脑维修    时间: 2010-5-4 17:20
你可以测测CPU供电管是否都是好的,还有电源管理芯片。
作者: annibuai    时间: 2010-5-4 17:24
谢谢各位,刚才看帖子说把四口供电拨了,
结果真的不会断电了
可是我测四口的12V又没有短路,
这是什么情况
作者: 逸风    时间: 2010-5-4 17:29
查查U座是否空焊或者扩孔
查VCC_VID是否正常
短路的可能应该可以排除,因为如果VOCRE部分有短路,上假负载一样会没有VCORE输出
作者: annibuai    时间: 2010-5-4 17:53
9# 逸风
CPU底座看了没有什么问题
你说的VCC-VID
是不是假负载上面的VCCA
我的假负载上面只有这一个VCC的测试点,
我测到是1.47V
作者: 周大侠+    时间: 2010-5-4 18:01
电源IC换个看一下嘛 还有南桥供电的一个管子很容易坏. 你可以把CPU的盖子拆了看一下里面的触角有没有被压弯.我上次有一个板就是 触角被压弯了用针拨正就好了
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-4 19:07
CPU换个 普通的 比如400 外频的
