标题: 内存维修中的困惑 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-27 11:13
标题: 内存维修中的困惑
用RST检测出坏颗粒后 找别的 好的颗粒代换上以后  再检测 老是连同这个刚换的颗粒 还有它前一个颗粒报错   这是怎么了? 贝贝在不 能指点下吗?
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-28 12:32
补充一下 我用松香 当的助焊剂  看论坛有认说 拿这个不好 可是换PPD的焊宝 拖焊 那叫一个难  ~~
作者: 贝贝    时间: 2010-4-29 08:44
你检测一下相关颗粒的数据线排阻。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-29 20:53
斑斑 终于回了我的帖子了  排阻我测试过没问题  所以一狠心从网上买了个超声波 打算用这个清洗 然后再焊 我就不信弄不好了还
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-4-29 21:59
内存是不太好修
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-4-29 22:04
怀疑你换上的显存是坏的或者没焊好,再加焊一次后一定要清洗干净
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-30 17:30
恩 可能是没焊好吧 =超声波 到货了 我加焊 再清洗下  44看
作者: 商厚平    时间: 2010-5-1 18:38
洗过之后什么情况的
