查看: 1252|回复: 2
[主板维修]
华擎G31M
发表于 2010-4-25 22:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发,测开机针电压2.6V,正常应该是3.3V,果断摘掉IO,更换,开机触发,一路跑码,点亮,IO的型号记不得了
发表于 2010-4-25 22:52:51 | 只看该作者 �
应该是开机io损坏引起的开机电压低。检测是先断开开机冒到io电路。如果恢复正常电压确定io损坏。不然是其他电路引起的
发表于 2010-4-26 21:53:05 | 只看该作者 �
这样的问题很多呀,
