查看: 8329|回复: 47
映泰945PL跑C1不过内存维修纠结
发表于 2010-4-25 14:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:映太945PL-A7A VER 8
现象不过内存。上双核CPU跑00-C1 卡隹了。上赛杨D2。66跑00-C1-39-45-0C卡隹,上不上显卡都一样。
维修经过:先用带灯座打了一下。灯全亮座座无问题。量内存工作条件。供电1。83V  0。92V  系统管理总线3。32V   核心供电1。83V
            打AD线(数据,地址)对地值完全一样,501  361  加焊北桥,现象一样,IO 8712F-A Ichinafix  换了一个一样的上去,涛声依旧。 现在又加焊了座座,还是一样,BIOS下的官方的已经在580上涮过了,现象一样,希望高手指点。时钟的32。768M  33M  48M 66M都测过,很好很强大。(内存的时钟我波波量程不够无法测出)BIOS的片选波形是一直卡在内存那里。
各位帮忙的好心人,先谢谢你们,请看我后面有回帖说明又维修了那些地方,现在我已经更换了新的北桥和南桥,现象一样,测的时候我当然也装过显卡试,当然是不跑马。也不亮。CPU,内存,显卡,基本的我当然会去换了试。 现在非常纠结呀,再位高人指点一下呀,要测什么我马上去测,(设配:波波,380 等都有)
发表于 2010-4-25 14:14:10 | 只看该作者 �
版主们,高手出来分析一下呀,不要老是发的帖子无人回复呀
发表于 2010-4-25 15:06:14 | 只看该作者 �
不是不回帖呀,而是我们能想到的,你都整了,偶也莫得法呀
发表于 2010-4-25 15:28:49 | 只看该作者 �
大哥 内存那的排阻你看了么
发表于 2010-4-25 16:03:09 | 只看该作者 �
那排阻都是上拉供电的,R470吧,阻值完全一样的都是62  (理论上应该是47)都没有问题。。
发表于 2010-4-25 16:45:17 | 只看该作者 �
你测试过北桥供电正常了吗?看看那里的每对电阻正常不?
发表于 2010-4-25 16:46:25 | 只看该作者 �
这板在供电等条件正常的情况下,焊桥还不行我就扔了.
你用的什么设备,BGA返修台焊北桥的效果好.
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-4-25 16:46:36 | 只看该作者 �
拆芯片 网卡。声卡
发表于 2010-4-25 18:48:39 | 只看该作者 �
楼上的我不知道你为什么要拆掉声卡 和网卡 我也是新手 楼主我刚才 看你好像没写能存的时间电压 还有3.3V的电压有吗 内存电阻后边的那些滤波电容看下有烧伤没 如果供电时钟都正常基本桥的可能性都比较大 我手里也有一块C1不过的板子 还没修好
发表于 2010-4-25 18:53:52 | 只看该作者 �
我看会不会是断线..量一下SDP的电压是否为3.3V.
发表于 2010-4-25 20:34:30 | 只看该作者 �
兄弟...我能做的你都做了..你让我说什么好???没看到你查内存时钟吧????用万用表查下时钟电压...对了..内存插槽到CPU插槽中间的阻值也打一下.我上次碰了块板就是中间的线断了..打内存和U座排阻发现的
发表于 2010-4-25 21:23:09 | 只看该作者 �
楼上的看清楚了 你的是 amd 的 楼主是intel的 架构不一样
发表于 2010-4-25 22:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-26 08:29:25 | 只看该作者 �
INTEI芯片的板子·内存槽是北桥控制的·
先看看北桥的工作条件··
  加焊北桥··不行的话·换个桥试下·
发表于 2010-4-26 11:59:20 | 只看该作者 �
看样子只能换桥了...期待中.....
发表于 2010-4-26 12:22:52 | 只看该作者 �
不是内存是病就很可能是内存槽的病!
发表于 2010-4-26 14:23:33 | 只看该作者 �
换内存槽我这没东西呀,换不了,SPD电压是不是给内存BIOS供电那个呀?如果桥坏的话,修的意义不大?
发表于 2010-4-26 14:26:35 | 只看该作者 �
内存时钟有电压。这个是INTER的板,北桥到内存的AD线相连的排阻472都量过了,对地值是一样的。体值在板上量都是62电压不过左右有不一样的。这样是不是说明桥坏了? 12# 赵紫龙
发表于 2010-4-26 19:18:26 | 只看该作者 �
不过内存和南北桥都有关
一个一个换
发表于 2010-4-26 20:11:32 | 只看该作者 �
还有一网卡拆了试下吧 在不行换桥 换了也不保证好 呵呵
