楼主: 枫叶漂湘
映泰945PL跑C1不过内存维修纠结
发表于 2010-4-29 15:09:49 | 只看该作者 �
1# 枫叶漂湘
看看内存槽里的金属簧片有没有氧化,如有,用酒精擦一下
发表于 2010-4-29 19:20:56 | 只看该作者 �
北桥空焊了,打AD线你就知道了。 44# 错误的相遇
发表于 2010-4-29 19:44:32 | 只看该作者 �
你得注意 内存供电mos管的软击穿现象。
发表于 2010-4-29 20:24:45 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉,太有耐心了。换内存槽不一定要锡炉之类的东东,只要有风枪, 都可以废板上拆下来在用的,有铅的板应该好找吧。注意温度的平衡性,可以达到一根脚都没有掉
发表于 2010-4-29 20:33:31 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊BIOS。
发表于 2010-4-29 21:33:25 | 只看该作者 �
上面什么都说啦,在修的话,都没什么价值了呀,唉~~~~~~~~这样的问题最麻烦了呀。,搞了半天,可是还搞不好,心情都不一样了呀,。
发表于 2010-5-1 14:57:58 | 只看该作者 �
你这种板子就是返厂我看也不一定修得好,就叫铁板。报废得了。
发表于 2010-5-8 01:22:20 | 只看该作者 �
今晚又竟然碰到了C1的板,测了所有的点都似乎正常,然后用天拿水洗内存曹,能点亮几次,然后装机箱,来了,竟然又不成了,又拆下来,再洗 ,不成,去洗澡,出来再洗曹,又成,不敢关了。。。挂机中。。。
