设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
映泰945PL跑C1不过内存维修纠结
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
枫叶漂湘
映泰945PL跑C1不过内存维修纠结
会员199536
会员199536
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-23
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-4-26 21:08:02
只看该作者
换内存 查 数据选通 先排除内存 在判断南桥
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-4-27 23:52:11
只看该作者
大概看了一下,感觉已经开始读取SPD资料了,对地值也打了,槽子嫌疑最大,先嘻刷刷吧。。。945修得多的是两条槽中间烧断线,但可以肯定你的不是了。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114538
会员114538
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-4-28 11:00:50
只看该作者
自己来顶一下,这板都不想修了,洗涮涮的事,一来就做了,没反映。换了个拆机板上的945PL上去,不跑CPU了,可能那桥是坏的,都不想换了,成本太高了。槽子换话,我没炉子
基本上小问题的板拿来都是秒杀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120718
会员120718
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-4-28 11:12:41
只看该作者
不行换个北桥吧,或者拷座子,可能就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92267
会员92267
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-4-28 11:15:53
只看该作者
该测的地方你都测过了,剩下的也就是桥的可能性最大了,但断线和内存槽内的触点接触不好也会不过内存!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146924
会员146924
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-4-28 13:35:33
只看该作者
像你这样的主板故障,属于维修里的奇怪杂病了,电压都正常,就是过不了内存,AD信号又正常,桥的本体不良有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114538
会员114538
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-4-28 15:30:34
只看该作者
最新结果,看到坛里这么多热心人回复,我又把板子拿出来搞了。我换了一个新的945PL北桥上去还是跑C1
不服气的我,又一口气换了一个ICH7南桥上去(桥是好的)涛声依旧
网卡,串口75232早都拆了没装。现在就还有个小声卡,和时钟IC没换过了,要不要换换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29249
会员29249
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-4-28 16:55:14
只看该作者
对于945的芯片来说C1有可能是不过显卡,因为跑马太快所以有可能跑C1是卡在显卡那里,你问我为什么我不清楚,而且你没插显卡啊!!!945PL不集成显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148231
会员148231
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-4-29 00:48:06
只看该作者
大概看了下,貌似没有连 显示;
945PL 没有集显,先加块显卡 测试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137527
会员137527
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-6
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-4-29 02:27:13
只看该作者
看看CPU滤波电容有没问题````往下面看``是下面爆了
映泰同MSI比较常见```
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208790
会员208790
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-4-29 09:07:29
只看该作者
修到这份上,估计也没什么好办法了,换个时钟芯片看看吧,是不是所谓的时钟飘移??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200555
会员200555
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-4-29 09:18:11
只看该作者
楼主精神可嘉啊。继续换桥吧,这种板SB容易坏。我修过几块都是这样的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114538
会员114538
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-4-29 09:33:39
只看该作者
桥已经更换了好的北桥和南桥上去,还换桥
34#
此人已死
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22703
会员22703
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-4-29 09:52:45
只看该作者
先刷BIOS 再加焊北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185392
会员185392
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-4-29 10:31:22
只看该作者
换个时钟芯片试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114538
会员114538
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-4-29 13:04:14
只看该作者
自己来顶一下呀,帖子不要沉了。上回有个AMD的板死活不过内存已经修好了,但那个是AMD的940主板,不是BGA的座座。是PGA的,不过是因为座座扩孔,时能接触,时又不能接触,都后确定是这问题后没法搞,因为没炉子,
这回这个座座正常了,再说基本不关他的事了,纠结死了,BIOS,等回帖的看好了,我已经涮过了的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195737
会员195737
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-4-29 13:30:10
只看该作者
纠结呀!桥都换了还不行,有没有内存打阻卡,用它量下是不是内存插槽的问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159990
会员159990
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-4-29 14:51:02
只看该作者
映泰GF7050-M7(775的主板),和楼主一样跑到C1 00停止,之前怀疑BIOS或者BGA空焊,刷了BIOS,依旧,测试地址数据线,发现有一跟线断路,初步判断BGA空焊,但奇怪的是,第二次测试这根线又正常了,然后所有地址数据时钟供电全正常,还是到C1停止,用力按BGA也是同样的故障,我现在有点怀疑是BGA里的内存控制器本身坏了,只能返厂了,郁闷死,花了我大量时间去测试,到最后还是得返厂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114538
会员114538
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-4-29 14:58:30
只看该作者
NV-G7050是单桥的板子呀你用带灯的座座打过没有,一般这种板桥空的多,打AD线不一定打的出来的。你这板要先看北桥的工作条件满足不,先供电,
42#
错误的相遇
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159990
会员159990
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-4-29 15:06:25
只看该作者
话说北桥的工作条件不满足也能跑到C1还报警?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
