设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
CMOS电池老是没有电请问怎么回事???
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
11691
回复:
27
会员203409
会员203409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-25 12:07:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
CMOS电池老是没有电请问怎么回事???假设CMOS电路正常
电池
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
战神GX7-CT5DS开机后插上电源掉电
K41-70不开机
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
联想拯救者y7000被猫尿了,图
ThinkPad L15 Gen3 这个贴片电阻是多大?
神仙问题,完全断电后不能开机
x12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-25 12:09:35
只看该作者
一般是双二极管的问题。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136585
会员136585
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-25 12:14:04
只看该作者
老是没电?换新电池后用不久就没电?量出的结果,还是看电脑反应的结果,如CMOS参数不保存等?请说详细点好吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185930
会员185930
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-25 12:15:31
只看该作者
最简单的方法 是查周围 电路是否正常 腐蚀 COMS跳线供电是否正常 要不就是断线 或者电池座漏电 最好说下是什么主板 最后判断南桥喽
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166088
会员166088
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-25 12:37:52
只看该作者
电路可能有电容漏电,导致电池失效加速
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145643
会员145643
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-25 12:43:20
只看该作者
电池到跳线间的线路有问题。如电阻阻值变小、双二极管击穿、电容短路等。
上次修一板,现象是时钟晶振的一个谐振电容短路造成电池漏电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-25 23:01:57
只看该作者
这样的问题很多呀,一般都可以修好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-25 23:12:42
只看该作者
有漏电的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180460
会员180460
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-26 10:41:21
只看该作者
一般你的那个CMOS电池出来的时候会接一个电阻或者是二极管的。所以你可以测一测。看看是不是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166534
会员166534
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-26 12:03:39
只看该作者
电池没电,看RTC电路,思路这样走:你找见IO芯片查定义脚有一个VBAT0的脚,量一下看阻值,阻值过低导致电池流失过快
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166534
会员166534
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-26 12:08:52
只看该作者
74脚就是你要测量的点,你试试应该能解决的,如果正常沿这个脚跑线路看哪一个地方有问题,你的主板什么型号,IO是什么芯片和型号你告诉大家,好让大家帮你的忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201102
会员201102
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-26 12:10:58
只看该作者
电池座漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7667
会员7667
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-26 13:10:26
只看该作者
电池座,外围电路的可能最大,你怎么还假设外围没问题呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195807
会员195807
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-26 13:26:54
只看该作者
漏电了,检查与电池相连的小元件,应该是电容短了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11786
会员11786
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-26 15:53:24
只看该作者
把坐子的触片用小刀刮一下,一般都可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-26 16:12:12
只看该作者
先把相连的滤波拆掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61821
会员61821
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-26 22:19:40
只看该作者
感觉应该是CMOS电路有问题,CMOS电路当中的二极管,电阻,电容全换了,就好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202875
会员202875
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-26 22:25:25
只看该作者
最大的可能是那个电容接地了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-27 13:06:29
只看该作者
-----------主板的漏电流过大引起的。
-----------万用表测量一般在0~6之间为正常,有及个别机种在0~10.
-----------查RTC电路和RTCRST信号。相关元件断开试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-27 13:14:18
只看该作者
我遇到这种问题一般都是查COMS电路中的电容,有漏电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
返回列表
