查看: 3777|回复: 10
联想k8m800-m3主板CPU供电问题?
发表于 2010-4-22 19:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开始不触发,换了IT8282M和加焊南桥后能触发,开始CPU供电只有0.54,CPU供电芯片是ISL6566 CRZ,量37脚为高电平,7脚为5V,电源IC也换了,上CPU开机就自动关机,无法触发。还是CPU供电问题,MOS管也没有发现情况,就不知道怎么查了,张老在么,指教一下啊!!
发表于 2010-4-22 20:07:35 | 只看该作者 �
下了看看是什么东西
发表于 2010-4-23 17:32:10 | 只看该作者 �
张老 ,吁胎,都去哪里了。来帮我指点下啊。谢谢。。
发表于 2010-4-23 19:21:57 | 只看该作者 �
就没有人知道了么。,晕了
发表于 2010-4-24 11:12:30 | 只看该作者 �
看来是没有指望了。都没有人知道啊。
发表于 2010-4-24 11:21:47 | 只看该作者 �
----------是K8系列的板子,首先要确定上电时序是否到了VCORE这里。
----------确定是VCORE这里了,那就去查PWM的VCC,EN,VID信号。
----------VCC,EN,正常后,对照ISL6566的DATASHEET,VID组合是否正确。
----------VID组合不正确,查VID信号所接的相关元件。
发表于 2010-4-24 11:24:37 | 只看该作者 �
-----------VID组合OK后,再查查PWM ISL6566的FB,COMP信号线路上的元件。
-----------这两个信号上有远见损坏的话,会有引起VCORE电压偏高或偏低。
发表于 2010-4-24 12:35:06 | 只看该作者 �
请问下南桥是什么型号
发表于 2010-4-24 12:59:07 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊了??
发表于 2010-4-25 08:32:44 | 只看该作者 �
芯片引脚也都查过了啊。正常啊,就是VID没有查了,电压那么低是不是芯片工作不起来啊。还是什么原因呢?
发表于 2010-4-27 12:00:29 | 只看该作者 �
你可以从基地里找一下有K8M800-M3的电路图,根据电路图修复,我有图,但基地里已经有了我就不给你发了
