查看: 3160|回复: 11
请问PG信号不正常应该检查那些地方
发表于 2010-4-21 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。请老师们详细讲解一下
发表于 2010-4-21 12:01:08 | 只看该作者 �
你说的PG信号是电源管理芯片还是电源接口?
发表于 2010-4-21 12:20:46 | 只看该作者 �
我不知道啊。。我是用假负载测试的。测试假负载上面的那个    PG信号没有电压。。正常应该是1。2
发表于 2010-4-21 12:29:07 | 只看该作者 �
楼主是指的CPU 假负载上的PG信号~~~
查它的上级如北桥的工作条件是不是满足,CPU供电IC找作条件是浊满足等,VID信号 VTT信号是不是正常~~~
发表于 2010-4-21 13:00:47 | 只看该作者 �
我没有示波器。。我什么都不懂啊。查它的上级如北桥的工作条件是不是满足,CPU供电IC找作条件是浊满足等,VID信号 VTT信号是不是正常。怎么查
发表于 2010-4-21 13:58:47 | 只看该作者 �
你查一下电源管理芯片的PDF吧
发表于 2010-4-28 18:32:37 | 只看该作者 �
LZ说的是pwr-good电源好信号 这个信号去很多地方我也想知道
发表于 2010-4-30 15:51:30 | 只看该作者 �
论坛里搜搜PG ,可以不少相关的贴子,有帮助的
发表于 2010-5-26 08:52:57 | 只看该作者 �
点击页面右上角,输入PG信号,站内搜索一下。
发表于 2010-5-26 09:17:05 | 只看该作者 �
那个PG信号?
主板上的PG信号有多个:如  CPU的PG,在INTEL芯片组中是南桥给
                          在一些芯片组中是北桥给的
发表于 2010-5-26 09:28:29 | 只看该作者 �
你说的是CPU 假负载上的PG 吧
这个没有先测供电  桥供电 CPU 供电都对不?
发表于 2010-5-26 09:48:10 | 只看该作者 �
PG信号好多板子都不一样呀
