查看: 1612|回复: 1
[内存维修]
修内存的新手看看
发表于 2010-4-19 19:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天修几根内存条,,全红    清洗   刷SPD    都一样全红   剩 下的就是PCB板了。。。。。。。。。。。过程不说了直接来
焊内存条芯片时最好用手按着芯片拖焊  (有个纸巾把手指包一下最好,小心烫伤手,到时塞嘴里都来不及。。)原来焊时直接手按住条子在焊 焊了就全红  感觉焊工还是可以,但明明只是一片坏了怎么会焊一下就全红了,难道是焊时静电把芯片搞坏了?心都凉了,512还是不管几十块一根嘛。。。。
在测到全红时,看看有没有之前修过,因为有些条子修了在清洗的话,不仔细看根本看不出来,如果有我说的这种条子,你去换板的话,那不是白忙活了吗,换板是方便,但也麻烦,16片还是要花不少时间,对新手来说的话,换了PCB板  可能全红机录也是百分之90的红哟
可能只是一个小习惯,老手可能就不用说了,新手多交流,以前的老存货也用这个方法搞好了不少。。。
可能是个垃圾贴,如果有违规处,请版主删除。。
发表于 2010-4-23 09:55:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
要是有测单颗内存的仪器就好了
