查看: 2572|回复: 2
原装 台达350W 电源 不负载
发表于 2010-4-14 21:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在 淘宝 买了4 个  电源  因为 看 到 做工 不 错 一 下 买了 4个  。回来没上机就短接 黑 绿  个 个 电压都 正常。没管它,放了 一 个 多月 今天 拿出来 装机   XXXX的  全部都 不 能 点亮主板 一通电风扇一转就 关  应该是保护 里面 电容 全部换过 因为电源是 全新 的 应该 不  会有问题  前级电压 300V  有  待机 电压有  不 插主板 短接 各个 电压正常  但不 知道 为什么 变压器 会 吱吱响。一 插主板 就不 能 开机   4个 电源 都 一样的 故障   不知道要怎么样修 零件都 用 万用表 量过 没发现问题
发表于 2010-4-15 22:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己的问题还 是自己解决 原来 电源里的 大 线圈是 改过的 4组 改成3组 不知道 为什么 后来自己把他 焊下来 分开了 现在可以 带主板开机了 但不 知道 为什么 空载 变压器会吱吱叫  有负载就 不会
发表于 2010-4-17 22:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些功率高的电源,在空载的时候会有高频声的。
