查看: 3098|回复: 14
求MS P31 Neo V2内存供电管理芯片型号
发表于 2010-4-11 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受一块MS P31 Neo V2主板,发现内存供电管理芯片被换了,找不到原来的型号了。求原来内存供电管理芯片型号.
发表于 2010-4-11 15:36:14 | 只看该作者 �
看看主板左上角  是什么系列的   比如说 7336  1.0
发表于 2010-4-11 15:42:40 | 只看该作者 �
P31 有几个版本 传你一个 你 看看是不是
ms-7392-.rar
1.08 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P31
发表于 2010-4-11 15:45:56 | 只看该作者 �
帮帮忙急用
发表于 2010-4-11 15:59:16 | 只看该作者 �
打错地方了  不好意思
发表于 2010-4-11 16:01:52 | 只看该作者 �
这个主板是被别人修过的,内存的供电管芯片被别人换了,现在不知道是什么型号的,
发表于 2010-4-11 18:23:20 | 只看该作者 �
楼主查到了吗,我也有一块主板这个芯片烧了看不清,
发表于 2010-4-11 18:36:38 | 只看该作者 �
看一下是多少脚的.可能是ISL6312.好像是。要不就是ISL6566
发表于 2010-4-11 18:51:53 | 只看该作者 �
我的是是8脚的
发表于 2010-4-11 18:53:42 | 只看该作者 �
V星主板的内存官理芯片是V星专用的。
发表于 2010-4-12 07:39:05 | 只看该作者 �
是哪个位置的,楼主画出来 ,我找给你看看哈!!这主板我有
发表于 2010-4-12 07:51:44 | 只看该作者 �
我刚给你查了下是w83310DG
83310可以用RT9173来代
发表于 2010-4-12 09:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-12 10:12:28 | 只看该作者 �
回楼上,RT9173换上去不行.
发表于 2010-4-12 16:27:10 | 只看该作者 �
钓鱼刚回来,:)  根据楼上图,型号是up6103s8  这次保证对
