查看: 2721|回复: 6
[求助中]
昂达N61G vcore电压偏低1.1v
发表于 2010-4-10 16:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天来了个昂达N61G 主板,以开始南桥发烫,南桥供电1117管子,内存供电偏低,南桥周围短路,9202控制的管子也短路北桥周围电容短路,cpu没有电压,应该是南桥坏了!换了南桥后,供电正常了没有短路了,就是vcore电压偏低为1.1v,诊断卡的复位等过几秒就灭了,复位了,但过一会复位等又亮了,就常亮,有时忽亮忽灭!IO IT83627HG-AW有点烫!这板子一插电源就开机,关不了机单有跳变,vcore的vid0-4的组合是00010,vid1为3.5v,其他的0v,,,控制组合是IT8266R控制的,IO发生vid给IT8266R,在发给pwm芯片,,,,,,这板子是那个坏了,安cpu.北桥没效果
发表于 2010-4-10 16:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正常的1.2v
发表于 2010-4-10 16:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.1V电压正常,,,这板就这样
发表于 2010-4-10 16:30:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
现在是无显示,不跑码 啊!求高手指点
发表于 2010-4-10 18:08:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板北桥空焊会引起这种情况。加焊试一下
发表于 2010-4-10 20:21:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊一下北桥吧
发表于 2010-4-10 20:33:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前修一批N61都是北桥通病 没见过南桥出问题的
