查看: 1565|回复: 3
[维修经验]
顶星845主板艰难的维修历程
发表于 2010-4-7 22:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一台主机说是不亮,到手后插上POST卡跑00,拆下主板用自己维修用的电源点也是不亮
确定是主板的问题后测量主板各电压都正常,考虑到可能是北桥的问题或BIOS的问题(因CPU SOCKET
是插件的不是BGA)。于是就先把北桥加焊了,但不良依旧。再刷BIOS不良依旧。这样搞完实在是没什么
办法了,也许有人说还有I/O,但我是不大喜欢因为不开机而换I/O的人,在我的维修生涯中因为跑00而换I/O
好的太少了。于是就把板放一边了,下午没事拿起这块板子,想来也没事就想换I/O试试,没想到换了就好了,
真的有点意外。上电能跑到75就没有插HDD试直接给客户了,没过半小时客户找回来了说不开机,我上POST
卡一试,跑B0是不开机且蜂鸣器叫,知道是不过memory就知道是第一开始加焊北桥把北桥搞空焊了。于是又重新
加焊了3次北桥才搞好能开机,进windows也正常。修好这个板真不容易啊!稍有不耐烦就前功尽弃了,虽然走
了弯路也学东西了,桥最后加焊先刷BIOS是吗?你们说呢?
发表于 2010-4-7 22:33:39 | 只看该作者 �
我好像有这个板子的电路图,
tm-845pe.pdf
643.19 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-7 22:36:20 | 只看该作者 �
这种板我现在基本上不修了,没意思!
发表于 2010-4-22 16:43:11 | 只看该作者 �
真的很意外,像这种情况加焊U座,南北桥刷BIOS再不行就没法了,想不到换IO居然好啦呵呵。
