查看: 6206|回复: 5
主机关机后要拔掉电源线几秒后才能再次开机
发表于 2010-3-31 23:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅了:有一块754板开机后一切正常,只是正常关机要拔掉电源线,等几秒钟后才能开机,这是什么原因呢?
发表于 2010-3-31 23:49:26 | 只看该作者 �
换下电源试试嘛
发表于 2010-3-31 23:58:04 | 只看该作者 �
换个电源试试,有可能是电源问题
我见过的症状是:关机,再开机一切正常,断电立即插上,开机不亮,断电,等4秒左右插电,开机亮
更换电源,一切正常
发表于 2010-4-1 00:23:20 | 只看该作者 �
换IO吧,IO-BAT引脚坏了。
发表于 2010-4-1 00:25:44 | 只看该作者 �
是不是精英的板子呢?
发表于 2010-4-1 11:55:25 | 只看该作者 �
主板是丽台板
