设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
拆下来的南桥如何测试好坏?
返回列表
查看:
4640
回复:
18
拆下来的南桥如何测试好坏?
会员130279
会员130279
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-23 22:34:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
不知道拆下来的南北桥有没有什么关键测试点,可以测试是否短路等严重问题?
测试点
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
鸿合MT21 不触发艰难维修
修笔记本都用上AI了
笔记本电源时序关键测试点速查表(A4打印版)通用版
求助帮查一下B866 S2主板电压测试点电压?
求Z390上电时序以及测试点名称
有哪位老板在修223077-1这个板?
海尔小帅投影不开机闪红灯
N480GTX显卡显存问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195719
会员195719
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-24 00:15:27
只看该作者
是啊!!我也想知道如何区分好坏呢。。。。!!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194704
会员194704
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-24 08:14:21
只看该作者
测量电容是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196143
会员196143
当前离线
积分
419
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-24 08:27:55
只看该作者
我们一般是测上面的电容,是否有短路。但有点麻烦,有些阻抗很小,要平常集累些经验,加上各厂的又不一样。如有两个以上短路,多半都是挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-24 08:31:58
只看该作者
楼主的帖子很有针对性,我也希望对此有深入探究的高手赐教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201353
会员201353
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-24 08:35:07
只看该作者
Y郁闷南桥子板子上就可以测是否短路了 侧电容 还用才下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121348
会员121348
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-24 09:27:27
只看该作者
量一下电压点是负有短路了、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130279
会员130279
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-24 15:52:29
只看该作者
INTEL的南桥上面没有电容啊,只有背面的焊点,在料板上面有时候测不出,另外如果单独买的拆机桥芯片肯定要自己知道怎么识别好坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-24 17:47:36
只看该作者
是啊,顶起来,等高手们解答一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
471
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-24 18:19:59
只看该作者
南桥拆下来的的话一般是看下有没鼓包,破损,北桥的话一般是量上面电容你有短路,或表面起包
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201522
会员201522
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-24 18:22:05
只看该作者
顶呀!我也想学一学!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-24 19:27:40
只看该作者
貌似南桥是没办法测量的,北桥可以测量上面的电容有没有短路,南桥只有在没拿下来之前在板子上量或者把它BGA到板子上再试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133173
会员133173
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-24 21:54:54
只看该作者
俺来集各家所长了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201396
会员201396
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-24 22:01:35
只看该作者
一般先看一下它的外围电路,有的时侯就是一些小电路电容坏了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198859
会员198859
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-5 09:16:28
只看该作者
南桥拆下来不能测试好坏的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54402
会员54402
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-5 09:18:39
只看该作者
期待高手回答
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124887
会员124887
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-5 09:48:53
只看该作者
我没测过,不过我觉得只要找到桥的接地点跟供电点,如果短路的话那桥应该就是挂了的。不知道这样说对不对?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202269
会员202269
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-5 11:03:11
只看该作者
如果你资金没问题的话,建议购买检测南桥的机器,也不贵,4000多,机器同时是部电脑专门检测南桥芯片.原理就是把主板上的南桥位置,加了个象478CPU的座子,把芯片放进去压紧,开机检测.也可以自己改装.很方便,缺点是只能检测座子对应的的芯片.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124887
会员124887
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-5 11:11:34
只看该作者
有这种座子吗?哪里有卖?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
快速回复
返回列表
