查看: 4822|回复: 5
cpu供电电感非常烫手
发表于 2010-3-22 23:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu供电电感非常烫手..特别是靠近管理芯片的那个.怎么回事? 管理芯片也换了..管子电感全换过!   没找到短路的!  有1.78电压输出   但发热过后就成1.01cpu都没跑过马!
发表于 2010-3-22 23:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感有叫声吗?把电感全换咯试下
发表于 2010-3-22 23:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换电容和电感~~~~
发表于 2010-3-23 00:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换CPU 还不行那么你剩下只有电容没换过了
发表于 2010-3-23 07:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对,电容,这个问题很容易忽视。
发表于 2010-3-23 11:12:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是发烫的那相供电的PWM或者是电源管理芯片出现故障了
