查看: 1912|回复: 5
ASUS 845主板开机跑00 不亮应该检查那里?
发表于 2010-3-22 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 845主板开机两位检测卡跑00 不亮应该检查那里?电容没爆,小生初次接触主板望各位师傅指点...
发表于 2010-3-22 22:23:00 | 只看该作者 �
晕.....不知怎么说好.这贴强烈建议删除!
发表于 2010-3-22 22:23:37 | 只看该作者 �
需要查的是整板电压,时钟,复位
BIOS
北桥\U座是否空焊
发表于 2010-3-22 22:25:03 | 只看该作者 �
板子是否有复位呢?若没复位,是不能够再论跑码的。
发表于 2010-3-22 22:37:41 | 只看该作者 �
原来U座嘘焊...哎...
发表于 2010-3-22 22:41:56 | 只看该作者 �
检查cpu供电电路,看一下电压,时钟,复位,pg信号有没有,如果哪项没有查哪项
