查看: 1685|回复: 3
915无CPU供电
发表于 2010-3-20 23:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块戴尔品牌915主板经测试为无CPU主供电, 电源管理芯片为 ISL6561和驱动IC6614 组合. 测试6561 32脚VCC为5V  33脚EN 为1.56V  34脚ENLL为1.2V  39脚PGOOD 为0.56V 11脚REF为 0V  2组驱动IC6614控制的上管无控制电压 下管控制电压为12V  IC6614
5和14脚电压为12正常 忘请 各位前辈高手帮忙 谢谢!QQ 601074208
发表于 2010-3-21 18:14:25 | 只看该作者 �
为什么没人回帖啊
发表于 2010-3-21 19:07:35 | 只看该作者 �
查哈 VID有没有开路
发表于 2010-3-21 20:22:20 | 只看该作者 �
VID线路正常 上拉电阻 1.2V 电阻另一端4颗1.2V 2颗0.6V 是否正确
