进CMOS设置的时候,换选相时是否有波浪状的现象?时钟芯片的谐振电容会出现这情况从你的故障描述来看,应是北桥的事,PE虽然正常,但没有对图形引擎有太高要求,所以很正常,综上所述,应该是北桥AGP管理有问题,当然不排除VGA相关问题
龙潭电脑服务 发表于 2010-3-13 20:23
开机CPU 占100%,还有很多原因,不要一出问题就感觉是主板的事,有可能是系统上哪个软件之间的冲突,造成占用CPU的使用率的不断上升,你看看是那个文件占CPU最大。
圣魔神 发表于 2010-3-13 21:04
我感觉是病毒,直接更换一个硬盘试下。就只有病毒条件才会成立,因为PE使用时没发病,如果是硬件的问题更换了系统绝对不能解决。但你更换了PE就完全正常,就只有是中毒才成立。
出类拔萃 发表于 2010-3-14 02:00
