楼主: linnan2004
速度巨慢(最新更新,故障已基本找出)
发表于 2010-3-13 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原因很多, CPU有问题或过热也会出现一样的问题/
发表于 2010-3-13 14:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进CMOS设置的时候,换选相时是否有波浪状的现象?时钟芯片的谐振电容会出现这情况
发表于 2010-3-13 14:18:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我想应当是与CPU插座及供电有关。
发表于 2010-3-13 14:19:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我想应当是与CPU插座及供电有关。
发表于 2010-3-13 14:20:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
应是南桥的问题吧
发表于 2010-3-13 15:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待楼主维修结果
发表于 2010-3-13 15:27:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
慢到什么程度了呢,
不太清楚问的 是什么!
发表于 2010-3-13 16:05:34 | 只看该作者 来自: 重庆
清哈BIOS  不行加焊桥  它是单芯片的啊
发表于 2010-3-13 20:07:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-3-13 20:09:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慢到什么程度了呢,
不太清楚问的 是什么!
夜雨寄北 发表于 2010-3-13 15:27
慢到装XP要3小时,进入系统后就100%的占用率,风扇转速正常,温度30度
发表于 2010-3-13 20:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从你的故障描述来看,应是北桥的事,PE虽然正常,但没有对图形引擎有太高要求,所以很正常,综上所述,应该是北桥AGP管理有问题,当然不排除VGA相关问题
发表于 2010-3-13 20:29:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
龙潭电脑服务 发表于 2010-3-13 20:23
同意这个说法!
发表于 2010-3-13 20:52:22 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换U了吗、、:SB可能极大
发表于 2010-3-13 21:04:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机CPU 占100%,还有很多原因,不要一出问题就感觉是主板的事,有可能是系统上哪个软件之间的冲突,造成占用CPU的使用率的不断上升,你看看是那个文件占CPU最大。
发表于 2010-3-13 21:37:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
圣魔神 发表于 2010-3-13 21:04
当然我会先软后硬,我是确定排除软件问题了才来求助的。
发表于 2010-3-13 21:50:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
又是华硕  换个32.768晶振看看吧
发表于 2010-3-13 22:19:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障方向已经检查出来了,在BIOS里停用PCI IEEE 1394 可恢复正常。下一步就是要检查具体哪一个部件
发表于 2010-3-14 02:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉是病毒,直接更换一个硬盘试下。就只有病毒条件才会成立,因为PE使用时没发病,如果是硬件的问题更换了系统绝对不能解决。但你更换了PE就完全正常,就只有是中毒才成立。
发表于 2010-3-14 10:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是驱动的问题  哦
发表于 2010-3-14 15:11:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出类拔萃 发表于 2010-3-14 02:00
SATA换过2个,IDE也换过
