查看: 4691|回复: 30
ASUS P4P800-X点不亮,不跑码
发表于 2010-3-5 18:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看一下我的主板电压正常么,回去过年,回来就不能用咯,好奇怪,,呵呵,,听说这个板子也经常 出现这个问题,悲剧就是啦,
麻烦的大家咯。。。。。。。
发表于 2010-3-5 18:27:05 | 只看该作者 �
看看CMOS电池是否有3V电压,电压太低时开机不触发。
发表于 2010-3-5 18:35:38 | 只看该作者 �
沙澧人 发表于 2010-3-5 18:27
我看到CPU的场管都输出了电压。你说的应该是开机之前的事情了吧?
发表于 2010-3-5 18:35:49 | 只看该作者 �
电池有3V ,情况还是一样,
发表于 2010-3-5 18:45:15 | 只看该作者 �
无聊瓣的的的的的
发表于 2010-3-5 18:55:18 | 只看该作者 �
看一下U座接触正常否,手压住NB开机看是否跑码。
发表于 2010-3-5 18:55:39 | 只看该作者 �
无聊瓣的的的的的
IT精英 发表于 2010-3-5 18:45
0.晕死哦,我是求助,不是来给你无聊的好不好,大哥
发表于 2010-3-5 20:03:48 | 只看该作者 �
南桥的运作条件不知道有没有满足?电源、clock,若没有也点不亮。
发表于 2010-3-5 20:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-5 20:38:05 | 只看该作者 �
先查CPU工作条件具备不?
发表于 2010-3-5 20:48:33 | 只看该作者 �
看CPU复位是否正常!?座子有无焊?刷个BIOS!
发表于 2010-3-5 20:50:34 | 只看该作者 �
先查CPU工作条件具备不?
玫瑰之约 发表于 2010-3-5 20:38
用手摸CPU温度正常有工作的,觉得CPU应该没有问题
发表于 2010-3-5 20:51:17 | 只看该作者 �
大家觉得我主板的供电都正常么,。。
发表于 2010-3-5 21:24:40 | 只看该作者 �
要是我是这样修的, 测各路电压,  压U 座,  多换两个U   试试,     不行的,  刷BIOS    ,  再不行,  打时钟波形,   再不得打PCI  二极体值,    考虑拆网卡,   换 I-O,    当然,  也有这样都不行的,     结果用风枪开100度吹吹SB  跑码的,
发表于 2010-3-5 21:35:39 | 只看该作者 �
北桥是不是虚焊啊
发表于 2010-3-5 21:39:18 | 只看该作者 �
这板喜欢U座虚
压压看
发表于 2010-3-5 21:54:32 | 只看该作者 �
换个U座试试
发表于 2010-3-5 22:46:33 | 只看该作者 �
先把中间那二个管换了,那二个管有时不稳定也会这样
发表于 2010-3-6 08:43:40 | 只看该作者 �
{:4_132:}````````````````````````````````
发表于 2010-3-6 08:44:23 | 只看该作者 �
这板喜欢U座虚
压压看
雨落浑尘 发表于 2010-3-5 21:39
U压过咯,一样,
