楼主: 小皓子
ASUS P4P800-X点不亮,不跑码
发表于 2010-3-6 08:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-6 10:09:05 | 只看该作者 �
北桥空焊    上BGA做一下北桥
发表于 2010-3-6 10:28:18 | 只看该作者 �
把显卡槽下的拿2个管换掉,这管容易坏,电压好的也换了它
发表于 2010-3-6 11:18:55 | 只看该作者 �
图3的两个场管性能不佳
最好换掉 这是此板的通命
发表于 2010-3-6 11:28:23 | 只看该作者 �
AGP槽旁边的供电管烧了  换了就好拉
发表于 2010-3-6 11:36:59 | 只看该作者 �
这板子没价值了
北桥通病 这板子最高上2.4频率的CPU
电脑城装机上2.6还是多少忘了  就把北桥拖死了
换北桥还是一样 我们这边经常遇到 如果只是电压的问题 还好解决 电压都正常 就不修了 换版吧
发表于 2010-3-30 13:19:04 | 只看该作者 �
一样情况 北桥挂了
发表于 2010-3-30 13:58:11 | 只看该作者 �
我感觉CPU座子或者北桥虚焊的可能性比较大,我也有一块一样的板,CPU座子虚焊,以前也修过好多这样的板,虚焊的几率很高!
发表于 2010-4-5 11:12:41 | 只看该作者 �
通病吧  把AGP显卡插槽上两个供电管换了
发表于 2010-4-26 19:35:03 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题了,换了那两个管子后,还是不行的,开机不触发,无复位的,请高手解决
发表于 2010-4-26 19:52:54 | 只看该作者 �
你说的这么样子 我也就只能这么回答了  !!桥 坐 空焊!!
